doszło dzięki
zapadnięta zarówka podświetlenia rejestracji - help
Mam taki problem, wymienialem zarówki na ledy w podswietleniu rejestracji...octa kombi 1 i jedna zarowka wraz z wkladka wpadla do srodka...- zniknela w dziurze...czy musze teraz zdejmowac caly plastik z klapy od srodka zeby to poprawic? a jak tak..jak to zrobic zeby niczego nie uszkodzic...bo latwe to raczej nie bedzie widze, opornie schodzi. A moze da sie jakos od zewnatrz jednak?..pozdrawiam
Wystarczy odciągnąć lub zdjąć ten plastik z tyłu, musisz poprostu zdecydowanie pociągnąć aby zaczepy wyskoczyły. Być może wystarczy ci tylko odciągnąć od dołu (mi to wystarczyło aby dostac sie do żarówki ale ja mam LB). Pozatym gdzies było na forum ot ym już, poszukaj :wink:Było, minęło:
RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
JA również odgiąłem plastik na podszybiu i trochę na wyczucie wcisnąłem obsadkę na miejsce, trzeba uważać żeby łapy sobie zbytnio nie pozdzierać. A faktem jest, że system mocowania do najmądrzejszych nie należy.Nowa miłość - Aprilia Pegaso
Była Octavia I 1,9 TDI AHF
Jest Octavia II FL 2,0 TDI BKD DSG
